Като дам на контакт от към таблото се чува едно тихо монотонно зззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззз зззззззззззз
...и така през цялото време
Това нормално ли е
Жуженето се чува точно от към малката декоративна решетчица зад контактния ключ. Явно ще е от перката на датчика за вътрешна температура за климатроника.
Как да отсраня проблема ???
Може да я махнеш ако не искаш вече да ползваш климатроника Ама мисля, че е по-добре да се премириш с бученето. Ако искаш може да отвориш целият капак (на който е захваната решетката) и да изчистиш перката, защото може и от много насабрала се прах да бучи малко повече Панела се маха много лесно, той е на щипки като почваш да го махаш от волана към конзолата, и след тва ще видиш перката и с някаква щетка за рисуване съвсем леко го зачисти
